Progetto Cippatore
corvo50
Re: Progetto Cippatore
Messaggio da corvo50 » 2 apr 2016, 22:08
qualcosa si comincia a vedere.....dai ascolto ad arex..la moltiplica non serve proprio ,ed è controproducente
Mariuscava
Messaggio da Mariuscava » 2 apr 2016, 23:54
Ma come mai?cioe con il moltiplicatore che più o meno fa un giro e mezzo in più..ossia facendo girare il motore a mille giri, in uscita ne ho 1500/1600!!perche dovrebbe essere controproducente?
Messaggio da Arex » 3 apr 2016, 0:13
Perché per cippare il motore dovrai farlo girare a regime di coppia, ossia a 1800 giri minuto che x 1,5 fa 2700 giri minuto. DECISAMENTE TROPPI!
Mariuscava
Messaggio da Mariuscava » 5 apr 2016, 21:20
Telaio di supporto motore, completato!!cosa ne pensate?
Messaggio da Arex » 5 apr 2016, 21:50
Ok, gli antivibranti o silent block da quanto sono?
Mariuscava
Messaggio da Mariuscava » 5 apr 2016, 22:23
altezza 45, diametro non ricordo. me li hanno costruiti considerato un peso di 4q, mi volevano fare un gommone più piccolo ancora, comunque alla fine ho valutato nel prendere questi! non vanno bene?
domani vedo di smontare il moltiplicatore. sono fermo sul disco e albero!! consigli?
Messaggio da Arex » 6 apr 2016, 13:31
A vederli in foto sembrano piccoli ma non posso saperlo con esattezza. Il bullone è passante? Da quant'è?
I migliori suggerimenti li trovi sulla discussione del mio cippatore ... Vedi cosa vuoi fare che poi ne parliamo...
Mariuscava
Messaggio da Mariuscava » 6 apr 2016, 13:34
Vorrei capire come dimensionare il disco!!
Messaggio da Arex » 6 apr 2016, 13:59
Per sapere come dimensionare il disco dovresti decidere il diametro massimo che vuoi cippare... Da li devi fare un disegnino con le misure esatte.
Proporzioni disco:
Il raggio del disco deve essere maggiorato rispetto al diametro cippabile in funzione del ingombro del albero centrale (supporto cuscinetto ecc) e del materiale di rinforzo al raggio massimo.
remoremino
Messaggio da remoremino » 6 apr 2016, 21:44
ciao scusa se mi permetto ma vorrei se è possibile che tu mi spiegassi il discorso del raggio del disco perchè non ho capito,come fai a fare questo calcolo?grazie
Messaggio da Arex » 6 apr 2016, 21:46
Non è un calcolo ma un insieme di misure che determinano le dimensioni di ogni parte.
remoremino
Messaggio da remoremino » 6 apr 2016, 22:05
a ok grazie mille
Messaggio da Arex » 6 apr 2016, 22:44
Ti faccio un esempio:
- ingombro supporto centrale 160 mm dia
- coltello 200mm
- rinforzo esterno cm 4
Ne deriva che la metà del supporto centrale che è 80 mm + 200 + 40 mm = 320 mm di raggio. Il disco dovrà essere di almeno 640 mm di diametro.
Mariuscava
Messaggio da Mariuscava » 12 apr 2016, 19:54
Ciao arex..mi dai la tua mail perché vorrei inviare il disegno del disco, per sapere cosa ne pensi!!!
Messaggio da Arex » 12 apr 2016, 22:16
Te la mando per MP.
