Cippatore, cippatrice autocostruito
fede1984
Re: Cippatore, cippatrice autocostruito
Messaggio da fede1984 » 28 dic 2014, 13:38
Lo vedo un pò esilino come struttura (come sempre) "solo" 4 bulloni da 10 :woot: :woot: !!!!!!!!
Gran bel LAVORONE!!
Messaggio da Arex » 28 dic 2014, 14:28
Ma porc ... se sul motore ci sono 4 fori filettati M10, che devo fare, mettere delle boccole per mettere degli M6?
Che poi, i motori generano vibrazioni (assurde) e se fai una struttura leggera poi la fa sventolare come una bandiera con buona pace dei componenti elettrici e meccanici che dopo un'ora ti salutano e uno alla volta smettono di funzionare.
Allora uno mi dirà, perché metterlo li? Perché li è venuto alto 25cm, in qualunque altro posto sarebbe venuto lungo almeno 70cm e puoi immaginare le vibrazioni come si propagavano dato che lo stesso motore è montato sul resto del telaio ... oltre a quel motivo li dove l'ho messo rischia di meno di essere colpito da rami o altro ...
Messaggio da Arex » 28 dic 2014, 17:14
Eccoci, sostituito la foto nel post della pagina precedente con una più chiara Qui: viewtopic.php?f=21&t=2235&start=40#p39191
Aggiungo un'altra visuale:
E il supporto (doppio) che porta sia la corda dell'acceleratore a sx, che quella di spegnimento a dx.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 dic 2014, 11:02
bel lavoretto..sempre scientifico.sempre tutto ben verniciato..che poi con tutta la polvere che gira,è un peccato usarla tutta sta merce
Messaggio da Arex » 29 dic 2014, 17:36
Grazie grazie ... ma scientifico è un complimento? Sperem
P.s: è vero, lavori, lavori e poi dopo cinque minuti di funzionamento è tutto impolverato ... vabbè ma acqua ce n'è ancora per togliergli la polvere di dosso (magari non con le attuali temperature sennò diventa un blocco unico :sick: )
Poluccio
Messaggio da Poluccio » 29 dic 2014, 19:54
Complimenti per tutto Arex.
Io proverei a vagliare il cippato ottenuto per ottenere un "cippatino" omogeneo che bene si adatterebbe alle piccole coclee delle stufe a pellet e dei termocamini combinati. Il cippato grossolano poi lo venderei a chi possiede caldaie a cippato. Ovviamente bisognerebbe costruire un vaglio rotante adatto allo scopo: un vaglio che abbia due differenti "maglie": una maglia più sottile che permetta una depolverizzazione del cippato e una che permetta di ottenere il Cippatino, il cippato più grossolano dovrebbe uscire a fine ciclo. La parte più sottile bene si adatterebbe ad essere pellettizata direttamente a mio avviso.
La mia è solo un'idea e vorrei sapere cosa ne pensi.
Messaggio da Arex » 29 dic 2014, 22:45
Si poluccio, il sistema che proponi può funzionare... come mi hai ricordato via MP avevi aperto una discussione in merito all'argomento e probabilmente ti "abbiamo lasciato al palo", mi dispiace.
Per quel che mi riguarda il cippatore l'ho costruito esclusivamente per il pellet... tutto il cippato fatto finora è stato pellettizzato (non depolverizzo perché cippando legno abbastanza bagnato non produce polvere). Il problema piuttosto mi nasce dal fatto che il cippatore (buonanima) a fine tronco scaglia dei pezzi e me li butta sul cippato più fine con il risultato che la coclea che va al mulino non gode e a volte cerca di bloccarsi. Risolverò sostituendo la coclea con un nastro e poi ci penserà il mulino a eliminare le scaglie. Tecnicamente, volendo avere un cippato di pezzatura omogenea si può tranquillamente montare i martelli al cippatore.
Tornando a te, direi che il doppio stadio di vagliatura è una cosa sensata! Se è roba molto secca e polverosa non risolvi il problema al 100% (ci vorrebbe ventilazione forzata) ma almeno il grosso della polvere lo elimini e avrai una pezzatura ottimale al secondo vaglio se non ho capito male, giusto?
E lo scarto a fine vaglio? Varrebbe la pena di farlo passare per un ex cereali (mulino)?
Messaggio da Arex » 3 gen 2015, 22:01
E oggi ... ho provato il cippatore/cippatrice con il nuovo rullo e nuovo motore trascinatore ... produzione raddoppiata.
[bbvideo=640,480]http://youtu.be/x7q5Bw4G8OE[/bbvideo]
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 4 gen 2015, 10:34
Bel lavoro, quanto tempo hai lavorato, ti sei riempito il deposito. Un saluto
marcobr
Messaggio da marcobr » 4 gen 2015, 19:19
Che meraviglia macina come un dannato.Anche se hai raddoppiato i giri, del rullo con i denti, vedo che più gliene dai più ne vuole .
Quanto ne ha macinato in un ora "a spanne" ? quintalazzi sicuro.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2015, 20:05
eh si...adesso macina davvero di più...aspettiamo resoconto di comsumi e produzione,tanto per avere un idea ....bravo arex..e anche questa è fatta ;)
Messaggio da Arex » 4 gen 2015, 20:36
Grazie ragazzi ... ma nessuno mi dice niente che all'inizio del video si vede il rullo slittare?
Cavoli, a volte non riesce ancora a far presa a sufficienza ....
Per la resa della macchina non mi posso ancora esporre un granché, posso dire di aver macinato in due ore ca 7m3 di abete, cubato in catasta e consumato 8 litri di gasolio (questo dato è certo). Sono sicuro che si possa ricavare parecchio di più ... prima però bisogna risolvere il problema del rullo trascinatore ...
veloce99
Messaggio da veloce99 » 4 gen 2015, 20:56
Si nota con chiarezza che entra con velocita doppia rispetto alla prima prova,mi sembra ch lo devi spingere un po' x terminare il ceppo,direi che va' alla grande.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 4 gen 2015, 21:11
[bbvideo=640,480]http://www.youtube.com/watch?v=RAoz2m_vQIE[/bbvideo]
Fatto questo tuo nuovo cippatore,adesso ti autocostruisci questo elimina Boscaioli,azz....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 6 gen 2015, 18:11
una soluzione potrebbe essere curvare un po la parte dentata in modo da fare più presa
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da Arex » 6 gen 2015, 19:11
Si può essere una soluzione ... dovrei rifare nuovamente il rullo :wacko:
Che già ho inclinato in avanti i piatti e questo mi ha risolto il problema che avevo nel precedente rullo (mi trascinava in alto l'ultimo pezzetto)
Ora proverò a montare molle con maggiore carico (avete presente le ruote dell'auto? Sulla neve se mantieni la velocità in salita ce la fai, se ti fermi come inizia a sgommare sei fritto ... stessa cosa il rullo del cippatore, se appena riesce a slittare poi scava e ciao ...
fede1984
Messaggio da fede1984 » 7 gen 2015, 20:41
A mio avviso aumentando la forza delle molle aumenterai anche molto l,attrito... secondo me se metti un rullo folle nella parte bassa è meglio...non manca la presa sul tronco a mio avviso, ma lo slittamento cè perchè cè troppo attrito, e più attrito fai e più peggiora la situazione...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 7 gen 2015, 20:45
forse non hai visto bene fede...ma nella parte bassa ci sono già i rulli folli...e aumentando la pressione non vedo come possa aumentare l'attrito
Messaggio da Arex » 7 gen 2015, 20:50
Montare un solo rullo folle sulla parte bassa non è consigliabile: il tronco si troverebbe a basculare creando vibrazioni e rimbalzando sulla controlama.
Ad ogni modo di rulli folli come ha detto corvo ce ne son due montati.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 7 gen 2015, 20:52
Nel video non li avevo visti... come non detto :wub: sarò innamorato...
