Le batterie 18650........
ispanico84
Re: Le batterie 18650........
Messaggio da ispanico84 » 10 mar 2019, 14:23
Il pacco batteria già composto mi viene 185€.poi ci devo aggiungere 35€ per caricabatterie.quindi un tot di 220€.
Il prezzo più basso che ho trovato.
Le batterie dovrei reperirle a lavoro.ci sono delle batterie per apparati che sono inefficienti.Per puro caso le ho aperte e ci sono le 18650 e mi si sono brillati gli occhi.
Le testo una per una e vedo quelle che vanno e quelle no.
Non mi hai detto che amperaggio dovrei prendere per il mio caricabatterie.io ho trovato uno a 29.4v 2ah litio li-ion.Va bene? Ho trovo con qualche ah maggiore?
Grazie ancora
metroman
Messaggio da metroman » 10 mar 2019, 14:27
per esperienza quei BMS tendoni a morire (e sono loro a uccidere le celle)
visto che un BMS decente più le litio ti costa più della nuova, consiglio l'ultima.
però se vuoi aumentare il chilometraggio devi andare sulle 18650 ma ben oltre le 28 celle
Messaggio da Ferrobattuto » 10 mar 2019, 19:33
ispanico84 ha scritto:
10 mar 2019, 14:23
........poi ci devo aggiungere 35€ per caricabatterie......
Ma il caricabatterie va bene quello che hai, perché lo vuoi acquistare di nuovo?
Ottimo il consiglio di metroman, di controllare se il BMS funziona ancora, sennò dovresti ricomprare anche quello oltre le celle.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 mar 2019, 17:59
intanto le batterie al litio per mezzi di trasporto continuano a bruciare:
https://www.reuters.com/article/uk-moto ... KKCN1QV19G
il motoGP elettrico per quest'anno è stato cancellato :D :D
metroman
Messaggio da metroman » 16 mar 2019, 16:28
mi permetto di scrivere, anche se non ho letto l'articolo e non ho nemmeno voglia di leggerlo perchè 99% non è tecnico.
il litio è una gran tecnologia, MA va usata con tantissima cautela e cura.
Messaggio da eneo » 16 mar 2019, 19:27
Ultimamente ho comprato un mezzo di trasporto che utilizza le 18650 al litio, non e' una tesla, e devo dire che mi ha stupito davvero tanto per il rapporto capacita'/km percorsi.
Alain
Messaggio da Alain » 16 mar 2019, 19:46
E lo dici così, sibillino, senza svelarci nulla? :P :D :D
Messaggio da Ferrobattuto » 16 mar 2019, 20:17
metroman ha scritto:
16 mar 2019, 16:28
....il litio è una gran tecnologia, MA va usata con tantissima cautela e cura.
Concordo. Oltre tutto il fatto descritto nell'articolo mi puzza tanto di sabotaggio.
Eneo, ora ci hai messo curiosità, perciò DEVI dirci che cosa hai acquistato. :D
Messaggio da eneo » 16 mar 2019, 23:36
Ho comprato un aggeggio di questi della Ninebot segway da metterlo nel camper per fare il figo, :lol: :lol: spostarmi o fare la spesa. Ho iniziato a provarlo e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla perfomance del monopattino, lo usa spesso mio figlio per salire fino al paese dalla nonna. Sale tranquillamente su pendenze del 10%, il motore e' di 250/600w con freno elettronico , abs e kers, recupero di energia che puo' essere impostato su vari livelli, faro a led, collegamento al cell tramite app dedicata, pacco batteria da 36v 5,2Ah....velocita' max 25 km/h, oltre inizia ad essere un po' pericoloso con le ruotine da 8 pollici. Autonomia 15/20km dipende dal tipo di strada che uno percorre.
ispanico84
Messaggio da ispanico84 » 17 mar 2019, 15:05
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere una cosa a fattor comune.
pensavo di recuperare batterie al lavoro ma niente.
Voi avete consigli su dove recuperare batterie dei pc vecchie da buttare?
Non so dove andare nei dintorni dove abito a Treviso.
vorrei recuperare celle 18650 in questo modo.
Non ho disponibilità economiche per comprarle.pero ho il necessario sia per testarle e assemblarle.
Magari c’è qualcuno che ha tante batterie dei pc da buttare e pago le spedizioni.chiunque ha buoni consigli e sarei felicissimo per risolvermi il problema.
Grazie a tutti per la collaborazione
PierGSi
Messaggio da PierGSi » 17 mar 2019, 17:39
eneo ha scritto:
16 mar 2019, 23:36
ninebot.jpg Ho comprato un aggeggio di questi della Ninebot segway da metterlo nel camper per fare il figo, :lol: :lol: spostarmi o fare la spesa. Ho iniziato a provarlo e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla perfomance del monopattino, lo usa spesso mio figlio per salire fino al paese dalla nonna. Sale tranquillamente su pendenze del 10%, il motore e' di 250/600w con freno elettronico , abs e kers, recupero di energia che puo' essere impostato su vari livelli, faro a led, collegamento al cell tramite app dedicata, pacco batteria da 36v 5,2Ah....velocita' max 25 km/h, oltre inizia ad essere un po' pericoloso con le ruotine da 8 pollici. Autonomia 15/20km dipende dal tipo di strada che uno percorre.
Bellooo, a differenza che qui da noi, in Francia ne ho visti parecchi nei centri abitati.
Da noi sarebbe possibile fare lo stesso ? Cioè, sono assimilabili alle biciclette elettriche ?
Pier.
www.piergm.com
metroman
Messaggio da metroman » 17 mar 2019, 19:06
17 mar 2019, 15:05
Buongiorno a tutti.
purtroppo anche io le pago...
mi piacerebbe aiutarti... quello che potevo dare via, l ho praticamente ragalato ad un Ragazzo di roma (150 kg di batterie)
L'unica cosa che posso dirti è che se vai sulle basse capacità già testate, spendi relativamente poco (ovviamente ognuno conosce le proprie tasche)
Riguardo al velocipede in Italia, credo che sotto i 25 km/h sia considerato una bici (anche se ha l'acceleratore e la cosa non mi da molta sicurezza)
Però sapendo che ci girano migliaia di Segway in italia e non hanno pedali.... forse si può
Messaggio da eneo » 17 mar 2019, 23:30
Dovrebbe uscire il nuovo codice della strada entro il 2019 per regolamentare questi nuovi mezzi di trasporto tra cui hoverboard, skate elettrici monopattini e altro. Per ora si chiude un occhio specialmente nelle grandi citta' dove e' possibile affitarli in sharing come le bici a pedalata assistita o piccole auto.
Messaggio da Ferrobattuto » 18 mar 2019, 12:03
eneo ha scritto:
17 mar 2019, 23:30
Dovrebbe uscire il nuovo codice della strada entro il 2019 per regolamentare questi nuovi mezzi di trasporto......
Era ora!
Prima però ci siamo dovuti avvelenare tutti.......
Messaggio da maxlinux2000 » 27 mar 2019, 23:53
Ferrobattuto ha scritto:
18 mar 2019, 12:03
Era ora!
in che senso avvelenare? Mi sono perso quelche cosa? :blink:
Messaggio da Ferrobattuto » 28 mar 2019, 12:32
Avvelenare di particolato degli scappamenti delle auto e degli scooter. Se legalizzano la circolazione di piccoli mezzi elettrici l'aria delle grandi città ci guadagnerà senz'altro. Anche perché i piccoli mezzi occupano meno spazio e "svicolano" meglio. ;)
