Un DC-DC al posto di un regolatore solare mppt per pannelli da 24V su impianti da 12V
Re: Un DC-DC al posto di un regolatore solare mppt per pannelli da 24V su impianti da 12V
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 1:35
per ora ci sto solo pensando su... cmq userei le classiche samsung 2300mAh
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 2:23
ho chiesto in giro e mi hanno fatto notare che un regolatore pwm farebbe probabilmente saltare il mosfet del dcdc nel momento in cui comincia a modulare.
Per cui ho pensato questo:
Pannello 60Celle -> DC-DC 14.5V -> batteria
pannello 36 celle -> regolatore pwm -> stessa batteria
in questo modo il dc-dc è collegato direttamente alla batterie e la variazione di +1 volt della stessa non più fare danni al DC-DC
questo sistema andrebbe anche bene con la batteria 18650 PowerWall fai da te
che sto pensando di fare
pannello 60 celle -> DC-DC 20V - PowerWall -> 14.5V fissi
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 10 mar 2018, 12:43
maxlinux2000 ha scritto:
10 mar 2018, 2:23
è cosa ho scritto pochi passaggi su ..
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mar 2018, 15:46
opss, non lo avevo capito :D
Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2018, 18:57
ok, ho ordinato il dc-dc da 300W... adesso aspettiamo un mesetto :sick:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 18 mar 2018, 21:17
Se posso essere di aiuto ....ho preso su Aliexpress un mppt da 20 A 100 v max x 16 euro ...testato un po rognoso da calibrare ma funziona (ho provato con solo 600 maA30 v a 13 v mi dava 1,2 A) https://it.aliexpress.com/item/Real-MPP ... 0.0.I96ZlC
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 18 mar 2018, 21:24
12 mar 2018, 18:57
Di questi dc -dc ne ho diversi e mai collegati x il semplice fatto che hanno in ingresso max 35V (almeno la maggior parte di quelli che ho preso )lpenultimo
600 W Boost Convertitore Step-up Modulo di Alimentazione DC-DC 10 V-60 V 15A a 12 V-80 V 10A
[Transaction Screenshot] provato e non fa un cavolo tra l'altro lo hanno rimosso
Messaggio da maxlinux2000 » 22 mar 2018, 16:32
giuseppe ha scritto:
18 mar 2018, 21:17
apri per favore una nueva discussione su questa specie di mppt.
Il prezzo è molto interessante
Messaggio da maxlinux2000 » 22 mar 2018, 16:37
18 mar 2018, 21:24
mah... il mio dicono che arriva a 40V, quindo per me bastano e avanzano visto che il pannello non supera i 35V nei migliori dei casi.
dovrebbe arrivare tra pochi giorni perché il traking mi dice che è già qui in spagna :)
Messaggio da maxlinux2000 » 26 mar 2018, 21:03
date una occhiata a questa schedina... un mini mppt per batterie al litio
Messaggio da maxlinux2000 » 28 apr 2018, 22:25
i miei dc-dc da 20A-40V sono arrivati e funzionano molto bene.
Entrano 4.4A a 33V circa ed escono 15V a 8.5A circa. Non sono riuscito ad andare oltre, ma mi basta e avanza.
Scaldano pochissimo... penso che a pieno carico arrivino a 40-50gradi perché posso tenere le mani sopra ai dissipatori senza scottarmi.
Per ora ho collegato 2 pannelli e mi mantengono le batterie a 14.6V (c'è un diodo separatore davanti) fin dalle 10 del mattino fino a sera. Mai avute le batterie cosí cariche :)
ho ancora 3 pannelli da collegare e visto il successo... ho ordinato altri moduli dc-dc.
Ovviamente non sono dei sostituti dei regolatori mppt, ma le batterie gradiscono lo stesso.
Riassumendo, l'idea è quella di usare un regolatore dc-dc da 20A-40V per ogni pannello da 60celle 180-220Wp.
Questo obbliga fare scendere dal tetto un cavo per ogni pannello, ma ci sono vantaggi:
a 35V si possono usare cavi da 2.5mm² per percorrere 12metri con caduta di tensione di 1Volt e 200Watt di potenza.
Più avanti vi faccio sapere come va l'esperimento.
Messaggio da eneo » 29 apr 2018, 11:43
Bravo max aspettiamo altri risultati
Impianto fotovoltaico monocristallino 2.195kwp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°6 solarworld 185wp, batteria 24v 157+157Ah SMA tubolare, regolatore di carica tristar ts45 pwm e epsolar landstar pwm 30A, inverter steca PI1100, Plc di gestione impianto, eolico 300w 24v.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 30 apr 2018, 2:11
18 mar 2018, 21:24
12 mar 2018, 18:57
susate mi son un po perso.. ma gli step up aumentanto tensione mica riducono..
Messaggio da maxlinux2000 » 2 mag 2018, 21:21
infatti io uso uno step-down, non so giuseppe cosa usa
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 mag 2018, 19:50
2 mag 2018, 21:21
sto usando una mini stufa :D :D :D step-down quello preso su aliexpress.....Ho un quesito da proporre posso usare due step- down in serie (entrata pannelli) e poi l 'uscita in parallelo ? o rischio di bruciarli :cry:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 mag 2018, 20:01
Tra l'altro un mppt è un step-down con la differenza di essere + professionale cosa che non fa lo step-down x quello che lo ho messo con qualche decimo di volt meno dell' mppt solar tracer (sono collegati in parallelo in uscita ma con dei pannelli diversi in entrata )
Visitano il forum: Paolopino e 6 ospiti
