Confusione!!
Miki36100
Confusione!!
Messaggio da Miki36100 » 17 mag 2018, 10:01
Buongiorno, vorrei alimentare la mia pompa filtro per la piscina (4500 L.) con un piccolo impianto fotovoltaico ma tra formule e calcoli mi sono un po‘ perso e non ho capito che pannello e che batteria mi servono.
La pompa ha 220v 3A 45w
Grazie in anticipo per l‘aiuto
Re: Confusione!!
Messaggio da Ferrobattuto » 17 mag 2018, 18:44
Sei sicuro di ciò che scrivi?
220V x 3A fanno 660W, e non 45.......
Comunque non è così che si fanno i conti, in realtà servirebbe di sapere con precisione oltre che la potenza assorbita dalla pompa anche quante ore al giorno in media la usi.
Miki36100
Re: Confusione!!
Messaggio da Miki36100 » 17 mag 2018, 23:09
Grazie per la risposta.
Si mi sono sbagliato, é a 12v 🤪 pensavo di tenerla accesa circa 6 ore al giorno.
Re: Confusione!!
Messaggio da Ferrobattuto » 18 mag 2018, 13:28
45W per sei ore al giorno fanno 270Wh (Wattora), che a 12V dovrebbero essere 22,5Ah (Amperora).
Se tieni accesa la pompa solo quando c'è il sole "in teoria" ti basterebbe una batteria da 24Ah e un pannello da 50W.
MA, nel caso che tu debba usarla tutti i giorni o anche per periodi prolungati nel periodo estivo, con tempo anche coperto (che ne so, per rigenerare l'acqua, per tenerla in movimento o tenerla pulita, ecc ecc) dovresti "almeno" triplicare tutto: una batteria da 80-100Ah e 150-200W di pannelli.
L'importante è che la batteria non si scarichi mai più del 30 o 40%, oppure in caso (raro) di scarica prolungata, che non scenda mai sotto ai 10,5V e poi venga ricaricata subito.
unimatrixzero
Re: Confusione!!
Messaggio da unimatrixzero » 18 mag 2018, 22:55
concordo con @ferrobattuto
Miki36100
Re: Confusione!!
Messaggio da Miki36100 » 19 mag 2018, 0:44
Grazie mille ferrobattuto, risposta molto esaustiva 👌🏻
Potrebbe essere una soluzione tenerla accesa a giorni alterni? A me basterebbe e la batteria ( nel primo esempio che hai fatto) avrebbe una giornata per ricaricarsi
Re: Confusione!!
Messaggio da mastrovetraio » 19 mag 2018, 8:19
MA la tua pompa è adatta ad uso continuato?? Devi guardare sulla targhetta, ci deve essere scritta la "categoria", perché se è nata per uso intermittente rischi di romperla in poco tempo.
Miki36100
Re: Confusione!!
Messaggio da Miki36100 » 19 mag 2018, 13:16
Leggendo le istruzioni funziona in modo continuato. Comunque la pompa é della Intex da 1250l/h
Grazie anche a te mastrovetraio per la risposta 😊
Re: Confusione!!
Messaggio da Ferrobattuto » 19 mag 2018, 14:31
Giorni alterni significa maggior carico, sia per la pompa che per tutto il resto. Se possibile tutti i giorni è meglio...... Ma anche per giorni alterni, quello che non hai fatto il giorno prima tocca farlo il giorno dopo, per cui se l'impianto è sovradimensionato tanto di guadagnato. ;)
