Messaggio
da eneo » 20 lug 2018, 19:17
Ultimamente ho voluto acquistare uno di questi oggetti, ne ho preso uno bello grosso con molteplici funzioni tra i quali umidificatore, ionizzatore, telecomando, palette orientabili e display con temperatura.
Pagato 80 euro.
Questo rinfrescatore funziona con acqua, ha una vaschetta sul fondo dove viene inserita acqua con i siberini in dotazione, sul fondo della vaschetta c'e' una pompetta che preleva il liquido e la trasferisce sopra facendola cadere su una griglia a nido d'ape posta verticalmente, l'aria spinta da un ventilatore l'attraversa e si rinfresca attraverso l'evaporazione e la temperatura piu' bassa dell'acqua fredda. Come termini di rendimento poniamo che un ventilatore classico sia 1 e un condizionatore a pompa di calore sia 4, il rinfrescatore sta sui 1.1 1.2. funziona di piu' quando l'acqua e' fredda e quando l'umidita' e' bassa. Il giorno dopo l'ho restituito e ho preso uno piu' piccolo, non ho le foto, pagato meno della meta', l'ho portato nel camper e l'ho usato in villeggiatura, posso dire specialmente in presenza di afa rende l'aria ancora piu' pesante aumentandone l'umidita'. Per fortuna ha un tasto che esclude la pompetta e puo' essere usato come un classico ventilatore. Morale non compratelo.
- 20180612_120149.png (340.82 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120201.png (282.83 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120223.png (438.25 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120241.png (462.24 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120257.png (461.3 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120330.png (448.13 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120345.png (438.48 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120434.png (399.59 KiB) Visto 2735 volte
- 20180612_120447.png (428.9 KiB) Visto 2735 volte
